[O1] Półoś ? Przegub wewnętrzny? Sprzęgło ? bujanie z napędu
  • dj1910
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    zrobiłem tak jak było opisane na stronie i niestety po włożeniu karty wyskakuje komunikat włóż nośnik z danymi
  • dj1910
    • 166
    Hejka
    nasila się zjawisko które świadczy o jakiejś mechanicznej usterce która się wzmaga.
    Np jadę sobie stałym tempem 80km/h na piątce, szybko puszczam pedał gazu - i lekka bujanka z przodu.
    Po chwili gwałtownie naciskam pedał gazu - i to samo, delikatna bujanka/kołysanie pochodzące od układu napędowego.
    Z drugiej strony sprzęgło chwyta elegancko wiec moze co coś z tych dwóch pozostałych...
    Na benzie i LPG identycznie to samo, więc wykluczam silnik.
    Ktoś coś kojarzy ze swoich doświadczeń ?
    • sebu
      • 1304
      dj1910, A sprawdzałeś koła czy są dobrze dokręcone :?:
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • dj1910
        • 166
        Łoooo, no o tym nie pomyślałem W sumie może to być ciekawy trop.
        Sprawdzę jeszcze dziś !
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Warto sprawdzić tuleje gumowe w wahaczach, szczególnie te "duże" z tyłu wahacza. Można zobaczyć "na oko" po podniesieniu i odkręceniu koła czy nie jest popękana guma. Nie są one z pełnej gumy, tylko w kształcie takiej niby gwiazdy.
          • dj1910
            • 166
            Koła jeszcze nie sprawdziłem, brak czasu :/
            Z tymi gumami to może być nie głupi trop, skrzypi mi własnie od jakiegoś czasu z przodu przy jeździe po dziurach. Taki sam dźwięk miałem w Fabii i właśnie to było do zrobienia.
            • aniol
              • 5228
              dj1910, Jak ci skrzypi na nierównościach to są tuleje metalowo-gumowe do wymiany.Ja bym to zrobił a potem znowu sprawdził bujanie autem.Moim zdaniem powinno ustąpić.Nie zapomnij o kołach.
              Pozdrawiam ANIOL
